Zamieszczone przez piociel
RNS510/Columbus brak dzwięku
matiTagi: Brak
Serwis Skoda zamontował mi radio Columbus ale nie ma dźwięku. Maxi-dot działa, navi działa, climatronik i czujniki parkowania również. Dźwięku brak. Mówią że nie potrafią tego zrobić. Proszę o pomoc. Skoda OCTAVIA II FL 2011. Wczesniej było radio bolero. Nie mam sound system. Może robi ktoś w okolicy Słupska. A może jakieś wskazówki. Bardzo proszę o pomoc.
Columbus 3800 PL.
Na moje oko to wygląda to tak:
1. Być może zakodowali soundsystem i dlatego nie działa.
2. Może podejmowali próbę wgrania nowego softu do navi i teraz nie ma głosu. tez tak miałem podczas takiego wgrywania. Jeśli to to, to ważne jest to żeby podczas wgrywania softu była włączona stacyjka a płytę po aktualizacji softu należy wyciągnąć odrazu po aktualizacji bo później sie coś zawiesza
3. Opcja najgorasza - mogłeś dostać uwaloną navi - tez miałem taki przypadek jak kupowałem navi. Oczywiście sprzedawca od razu wymienił ja na inną.
Jak coś to napisz może do kolegi Grygy z forum może coś doradzi. Pozdrawiam
Zamieszczone przez maxpaynemm2. Może podejmowali próbę wgrania nowego softu do navi i teraz nie ma głosu. tez tak miałem podczas takiego wgrywania. Jeśli to to, to ważne jest to żeby podczas wgrywania softu była włączona stacyjka a płytę po aktualizacji softu należy wyciągnąć odrazu po aktualizacji bo później sie coś zawiesza
Zamieszczone przez maxpaynemma płytę po aktualizacji softu należy wyciągnąć odrazu po aktualizacji bo później sie coś zawiesza
a aktualizacja softu przy włączonej stacyjce- moja navi na to nie pozwoli
na 99% jakiś inteligent w serwisie zakodował sound system, miałem podobny przypadek i też rozłożyli ręce.---------------------------------------------------------
Jest: Superb 3 kombi Style 2015 1,4 TSi
http://forum.octaviaclub.pl/nviewtop...560592#1560592
była Octavia II FL 1,4 TSI Elegance 2010
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51491
czy juz rozwiazales ten problem???mam to samo wszystko dziala a brak glosu kodowane na sound system itd i nic,,czy ktos ma jakis pomysl???a od kogo kupowales navi???
[ Dodano: Nie 15 Maj, 11 21:41 ]
juz rozwiazalem moj problem.po zakodowaniu wystarczy odlaczyc wtyczke od wzmacniacza(jezeli ma sie sound system) i podlaczyc jeszcze raz i gra
witam
mam podobny problem z octa 2 elegance przed Fl sound system
podlaczylem chinczyka (omijajac can) i nie ma dzwieku, wiem ze sterowanie wzmacniacza idzie rowniez po can, czy mozna to ominac (nie mam zielonego pojecia gdzie on jest) czy lepiej sobie odpuscic i podlaczyc columbusa i czy nie bede musial wtedy jeszcze jakis modulow zmieniac jak w przyszlosci bede chcial zmienic zegary na maxi dot
Zamieszczone przez jeden01witam
podlaczylem chinczyka (omijajac can) i nie ma dzwieku, wiem ze sterowanie wzmacniacza idzie rowniez po can, czy mozna to ominac (nie mam zielonego pojecia gdzie on jest) czy lepiej sobie odpuscic i podlaczyc columbusa i czy nie bede musial wtedy jeszcze jakis modulow zmieniac jak w przyszlosci bede chcial zmienic zegary na maxi dot---------------------------------------------------------
teoretycznie żadnych, jak nie ma maxi to to nawet kodować nie trzeba i tak będzie działał. Może wisieć błąd ale całkowicie nieszkodliwy, jak masz dostęp do kabla to zakoduj nowe urządzenie i będzie ok. Columbus jest plug&play więc musi hulać---------------------------------------------------------
Zamieszczone przez saminteoretycznie żadnych, jak nie ma maxi to to nawet kodować nie trzeba i tak będzie działał. Może wisieć błąd ale całkowicie nieszkodliwy, jak masz dostęp do kabla to zakoduj nowe urządzenie i będzie ok. Columbus jest plug&play więc musi hulać
Ja proponuje sprawdzic jescze jedno. Wez jakis plim mp3 na karcie sd. Sprobuj go odtworzyc. Jezeli bedzie widoczny, ale PLAY nie bedzie dzialalo to na 99% sound system. Prawidlowe zakodowanie i uwaga RESET nawigacji. U mnie samo prawidlowe kodowanie nie dawalo rezultatu. Mialem doklandie dwa przypadki. Wystarczy przytryzmac po kodowaniu strzalki kilka sekund i gotowe.
[ Dodano: Sro 25 Maj, 11 23:00 ]
Zamieszczone przez zamlynnyZamieszczone przez saminteoretycznie żadnych, jak nie ma maxi to to nawet kodować nie trzeba i tak będzie działał. Może wisieć błąd ale całkowicie nieszkodliwy, jak masz dostęp do kabla to zakoduj nowe urządzenie i będzie ok. Columbus jest plug&play więc musi hulaćZostały mi czesci, po szkodniku:
VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
A co masz w samochodzie i co chcesz miec? jest maxi dot? jest kierownica MF? chcesz obsluge glosowa? Nie ma uniwersalnych rozwiazan. Najlepiej przegladaj plik pomocy w VCDS jest tam wszytko ladnie rozpisane. Jak czegos nei bedziesz rozumial to wal. Postaramy sie pomoc
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Dodam, że błąd centralnej elektryki był z przepalonej żarówki, błąd radia z próby włączenia AUXa, te błędy zostały wykasowane.
Zamieszczone przez zamlynnyA co masz w samochodzie i co chcesz miec? jest maxi dot? jest kierownica MF? chcesz obsluge glosowa? Nie ma uniwersalnych rozwiazan. Najlepiej przegladaj plik pomocy w VCDS jest tam wszytko ladnie rozpisane. Jak czegos nei bedziesz rozumial to wal. Postaramy sie pomoc
A jest nawigacja dodatna w liscie instalacji? Widze ze VCDS ja diagnozuje , wiec chyba jest, ale sprawdz.Zostały mi czesci, po szkodniku:
Zamieszczone przez zamlynnyA jest nawigacja dodatna w liscie instalacji? Widze ze VCDS ja diagnozuje , wiec chyba jest, ale sprawdz.
Ktorys sterownik posiada liste zainstalowanych innych sterownikow. Nie mam vcds i samochodu pod reka, ale jestem na 95% pewien ze chodzi o CAN gateway.
Wchodzisz w CAN Gateway sterownik 19. Jest to jedyny sterownik w kotrym pojawia sie przycisk installation list. Tam zaznaczasz urzadzenia ktore sa zaintalowane (radio, nawigacja..)Zostały mi czesci, po szkodniku:
